Полную версию статья читайте на сайте ledlamp.com.ua
Может быть для вас это будет новостью, но надежность светодиодного освещения примерно на 80% зависит от надежности применяемых источников питания. Использовать в изделии качественные современные светодиоды вместе с источником питания низкого качества неразумно. Если установить менее дорогие светодиоды, но питать их надежным и качественным блоком питания, то второе изделие прослужит в несколько раз дольше чем первое. Это известный факт неоднократно проверенный на собственном опыте.
Компания Mean Well специализируется на разработке и производстве широкого ассортимента источников питания. Компания занимает лидирующие позиции на мировом рынке, а также широко известна и популярна на рынке Украины.
Продукция Mean Well разнообразна, включает в себя сетевые блоки открытого, закрытого исполнения для монтажа на плату или DIN рейку. Блоки с защитой от окружающей среды с защитой по IP67.
Различные серии выпускаемой продукции применяется как в быту в качестве сетевых адаптеров так и для медицинского оборудования с высокими требованиями класса защиты и высокой надежности. Более детальное описание и техническую документацию можно найти на официальном сайте компании Mean Well.
В нашем обзоре мы затронем наиболее популярные и востребованные серии блоков питания которые используют для светодиодного освещения. Расскажем об отличиях и особенностей применения.
Все серии блоков питания и драйверов Mean Well имеют защиту от короткого замыкания низковольтной цепи, защиту от теплового перегрева. Что предотвращает выхода из строя как самого блока питания так и источник света (лампу или светодиодную ленту). Самое важное -исключена возможность возгорания от чрезмерного нагрева, это значительно выгодно отличает их от более дешевых блоков китайского производства "No Name", которые могут загореться в любой момент. Гарантийный срок блоков Mean Well минимум 2 года, некоторые серии имеют 5 лет гарантии.
Сгоревший блок питания. Только чудом удалось избежать пожара. Не повторяйте чужих ошибок...
