Часть первая.
Доверяйте специалистам.
Многие покупатели интересуются:
" какова гарантия на светодиодные ленты, какой срок службы?"
Ответ не так прост. В этой статье по стараемся изложить некоторые моменты позволяющие раскрыть этот вопрос.
Мы нашли подходящее сравнение светодиодной ленты с известным строительным материалом как кирпич. Из кирпичей можно построить одноэтажный или много этажный дом, красивый или не очень. Можно построить гараж или коровник. А можно и архитектурный шедевр.
Насколько ваше сооружение будет красиво, надежно и долговечно зависит от множества факторов. Основные факторы при строительстве таковы:
- архитектурный проект;
- инженерный расчет;
- выбор строительных материалов;
- качество строительных материалов и оборудования;
- квалифицированные строители;
- соблюдение строительных норм;
Только соблюдая все факторы мы получим крепкое сооружение. Ну а ежели где- то окажутся недочеты, каковы будут последствия и когда они на ступят стоит только догадываться...
Подобная картина наблюдается со светодиодными лентами. По своей сути светодиодная лента -это "строительный кирпичик" из которого можно сделать шедевр светового дизайна на многие года, а в случае ошибок не получить ожидаемого результата, и только зря потратить время и деньги.
Подводя итог вступительной части можно сказать,что в любом деле будь-то строительство или декоративная подсветка светодиодными лентами необходимо полагаться на специалистов имеющих знания и опыт в своем деле.
Часть вторая.
Сага о светодиодных лентах для бывалых.
Не буду много объяснять, что такое светодиодная лента, материалов об этом уже немало в сети. Однако напомню, что основным критерием надежной и долговечной работы светодиода является соблюдение теплового режима, чтобы светодиод не перегревался. Ну а если объект находиться вне помещений, то также необходимо обеспечить механическую защиту от повреждения и воздействия окружающей среды (внешней температуры и осадков в виде снега, льда, дождя, инея, росы, конденсата и пр.)
В настоящий момент на рынке существует множество конструкций специальных алюминиевых профилей которые можно приспособить для размещения в них светодиодных лент. В результате получить конструктивно законченное изделие обеспечив нормальный тепловой режим, и защиту от механическую воздействий.
В случае установки в помещениях требования будут предъявляться только к тепловому режиму и механической защите.
Если вам необходима высокая яркость, то выбирая светодиодные ленты с частым расположением светодиодов или их большей мощностью, необходимо подбирать профиля с увеличенной площадью поверхности, либо имеющие специальные элементы теплоотвода в виде ш-образных ламелей.
Если профиль будет углублен в деревянные поверхности затрудняющий тепло обмен, в таком случае необходимо компенсировать потерю теплообмена большей передней поверхностью профиля.
Обобщив сказанное, необходимо принять меры для обеспечения требуемого температурного режима светодиодов на ленте.
Вот тут и проявляется знания, опыт инженерная смекалка при выборе того или иного профиля.
Вы спросите: " а каков- же нормальный температурный режим?" Скажу так- у разных диодов он разный, но уже при 90 градусах Цельсия начинают происходить деградационные процессы в структуре светодиодов. Говоря проще- чем ниже температура, тем лучше. Поэтому разнообразие видов профилей очень широкое.
Часть третья.
Выходим на улицу. Светодиодные ленты вне помещений.
Существуют светодиодные ленты с различными степенями защиты IP65-IP68.
Но при этом следует учитывать, что оболочка защищающая ленту от атмосферных воздействий препятствует нормальному тепловому режиму светодиодов. Например ленты IP68 можно использовать только в погружая ее в воду.
Мировые производители светодиодных лент, компании с многолетний опытом учитывая этот фактор изначально уменьшают яркость светодиодной ленты в оболочке для меньшего нагрева, тем самым компенсируя потерю теплообмена в сравнении ленты того же типа, но без влагозащиты.
Однако на нашем рынке практически все влагозащищенные ленты имеют ту-же яркость и потребляемую мощность, поэтому все сложности ложатся на плечи конструкторов или монтажников.
Хочу заметить, что светодиодная лента сама по себе вне помещений как таковая практически не применяется. В Пекине, Лондоне, Нью-Йорке, Париже вы не увидите на стенах, ступенях и других элементах открытых участков светодиодных лент. В таких случаях лента является лишь составной частью специальной конструкции светильника, и что немаловажно стоимость самой ленты в соотношении с общей стоимостью изделия едва-ли будет больше 15-20%.
Этот показатель наглядно описывает насколько важна общая идея, проработка и реализация конструктивно от элемента ( корпуса) светильника который будет обеспечивать осветительному элементу- светодиодной ленте правильный тепловой режим, защиту от механической повреждений, атмосферных воздействий, а также задумку дизайнера в освещении.
Наглядный пример демонстрирует немецкая компания Insta разработав на базе светодиодов светящиеся водосточные желоба.
На изображении видно, что внутри желоба установлена светодиодная лента в специальную конструкцию в виде профиля, для надежной защиты от воды и перегрева.
Второй пример от той-же компании Insta это светящаяся панель, которая устанавливается между тротуарным камнем на улице или керамической плиткой.
Обратите внимание на основательность внешней конструкции. В результате - красота и надежность.
Теперь приведем пример, когда ошибки приводят к негативным последствиям.
На данных фото видно, что для подсветки была использована светодиодная лента с диодами 3528 количество 120 шт на один метр. Лента степенью защиты IP65 (полая силиконовая оболочка). Лента установлена на деревянные доски открытым способом и находится в небольшом промежутке- зазоре между досок.
В результате такой установки видны участки с не работающими светодиодами.
Выход из строя части светодиодов могло произойти по нескольким причинам.
Первая и основная причина- это несоблюдение теплового режима. Поскольку лента установлена на непроводящее тепло деревянные доски, к тому-же лента находится в очень узком зазоре между досок, где нет хорошего воздухообмена.
Лента закрыта оболочкой, что также снижает способность охлаждения. К тому-же данный вид ленты обладает мощностью около 9.6 ватт на метр, а в данных условиях установки вся рассевающая тепловая мощность передается на кристаллы светодиодов, которые не выдержали и вышли из строя.
Второй ошибкой является открытая установка ленты- без обеспечения механической защиты. Даже небольшое повреждение оболочки может позволить проникнуть во внутрь влагу. В результате электрохимической коррозии будут нарушены электропроводящие дорожки на ленте и некоторые сегменты перестанут работать.
Также не исключена ошибка составления электрической схемы подключения. На фото этого не видно, но стоит исключить и этот фактор.
Так как светодиодная лента в электрической смысле является цепочкой параллельных сегментов ( модулей по 3 светодиода), то при длинных отрезах на его конце происходит суммирование тока всех его сегментов. Если общий отрезок большой, то суммарный ток может достигать больших размеров, который протекая по тонким токопроводящим дорожкам ленты очень сильно их нагревают передавая тепло нагрева на ближайшие светодиоды.
Во избежание этого следует разбивать длинные участки ленты на небольшие отрезки. Методом проб установлено что для ленты 3528-120 длина одного отрезка при питании напряжением с одного конца должна находится в пределах 4-5 метров, и не более.
На данном примере можно несколько ошибок, которые привели к негативным последствиям:
- выбор достаточно мощной ленты для подобного решения;
- установка на непроводящее тепло поверхность( несоблюдение теплового режима)
-не обеспечена механическая защита от повреждения;
Выводы.
Подытожив все сказанное в данной статье можно отметить, что надежность и долговечность объекта освещаемой светодиодной лентой зависят от ряда факторов находящиеся как звенья одной цепи это:
- технический инженерный расчет;
- правильный выбор необходимого вида продукции;
- качество продукции;
- квалифицированные опытные специалисты по установке;
- обеспечение теплового режима и механической защиты;
- правильная электрической схема подключения;
- качественное электропитание;
Вот теперь вы можете ответит на свой вопрос- "а какова гарантия на светодиодные ленты....?"
Выбор самой дорогой и качественной светодиодной ленты может нивелировать недочет или ошибка в любом из факторов. Надежность зависит от всего комплекса мероприятий в целом.
