Интернет-магазин светодиодного освещения
ledlamp.com.ua
представляет
При создании светодиодного освещения очень часто стоит задача каким светом создавать ту или иную подсветку. Холодное свечение более яркое и хороша для офисов и производственных помещений. Теплый свет хорош для домашней обстановки, создающий комфорт и уют, и приятен для глаз. Так какой-же свет выбрать??!
Теперь не нужно гадать, и бояться сделать неверный выбор. Можно решить данную проблему применив светодиодные мультибелые ленты. Свет от двух типов светодиодов смешиваясь и отражаясь от поверхности создает необходимую цветовую температуру в пределах 3500К-6000К. Подобный результат можно получить если установить ленты теплого и холодного свечения паралельно. Такое решение обеспечивает смешение двух оттенком и получения необходиого и комфортного света.
Для управления и применяется контроллер TWC-RCV-4-192. Управление контроллером возможна двумя способами.
Первый способ -по радиоканалу на расстоянии до 20 метров. Для этого используют пуль ДУ TWRT-WW.
Второй способ- при помощи кнопки, которая подключается парой проводов к разъемам "Manual Swich" на корпусе.
Кнопка должна быть без фиксации с пружиной по типу дверного звонка.
Контроллер имеет два канала управления один для холодного второй теплого источников света. Каналы спарены 2х2 и работают совместно по парам для удобства подключения и равномерного распределения подключенной нагрузки.
К клеммам CH1 И CH3 подключают источник холодного свечения, к CH2 И CH4 источник теплого свечения. Каждый из каналов расчитан на максимальный ток 8А. Таким образом максимальную нагрузку к контроллеру можно подключить 2х8=16А как для теплого так и для холодного источников света. Диапазон входного напряжения от 12 до 24В постоянного тока.
Режимы работы при помощи проводной кнопки:
-включение и отключение света происходит при кратковременным нажатием на кнопку;
-при удержаннии кнопки более 2х секунд происходтит регулировка яркости свечения;
-двойное кратковременное нажатие на кнопку переводит контроллер в режим CTA*-регулировки цветовой температуры;
-в режиме CTA* при удержании кнопки свечение будет изменяться от теплого к холодному, если отпустить кнопку и снова нажать, то изменение пойдет в обратную сторону. Двойное кратковременное нажатие вернет обратно в режим регулировки яркости;
-в режиме реулировки яркости теперь можно менять интенсивность света предварительно установленной цветовой температуры в CTA* режиме;
*CTA (color temperature adjustable).
Дистанциооное беспроводное управление
Один пульт TWRT-WW может быть синхронизирован с несколькими контроллерами TWC-RCV-4-192 и управлять ими одновременно. Такое решение может потребоваться для управления более мощной нагрузкой, чем способен только один контроллер.
Для синхронизации путьта ДУ с контроллером необходимо проделать следущее:
-подключите нагрузку к контрллеру и подайте питающее напряжение;
-нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере и удерживайте до тех пор пока свет не моргнет 3 раза (таким образом произведен сброс настроек);
-кратковременно нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере, а затем сразу кнопку на роторе, свет должен моргнуть 1 раз (пульт и контроллер синхронизированы);
-для синхронизации другого контроллера с тем-же пультом проделайте те-же действия с новым контроллером;
Режимы работы при помощи дистанционного пульта TWRT-WW.
-для включения/отключения света кратковременно нажмите на ротор;
-для релулировки яркости вращайте ротор по или против часовой стрелки;
-для перехода в режим режим регулировки цветовой температуры нажмите кратковременно два раза;
-в режиме регулировки цветовой температуры вращая ротор изменяется свечение от холодного к теплому;
-двойное нажатие на ротор вернет в режим изменения яркости;
-теперь можно изменять яркость той цветовой температуры свечения, который был установлен;
